Probléme Esc VXL 8s - Page 2 Empty Re: Probléme Esc VXL 8s
le Ven 25 Jan 2019 - 23:00
Si tu veux un Max6, c’est aux US mais je crois que c’est difficile de trouver moins cher Wink
http://www.rcmart.com/ezrun-max6-160a-waterproof-brushless-traxxas-xo1erevo-p-71919.html?cPath=1102_1106
JemmsRock
JemmsRock
le Ven 25 Jan 2019 - 23:02
Y en a chez rcteam
le Ven 25 Jan 2019 - 23:09
Oui mais il est quasi 50 € plus cher ;-)
le Ven 25 Jan 2019 - 23:15
@JemmsRock a écrit:Ok mais sav du magasin ou sav traxxas ?
Sav du mag, qui eux vont l'envoyer à mrc, et c'est la qu'il faut négocier un max6 si possible  Wink
JemmsRock
JemmsRock
le Ven 25 Jan 2019 - 23:17
Probléme Esc VXL 8s - Page 2 15484510
Contre 126 dollars... plus de monstrueux frais de port donc l’un dans l’autre...
le Ven 25 Jan 2019 - 23:18
Non monsieur. Ça  fait 107 € et c’est port compris. Si tu te fais pas chopper par la douane biensur Wink
le Ven 25 Jan 2019 - 23:19
Rc mart pour le max6
Ou sur eBay
JemmsRock
JemmsRock
le Ven 25 Jan 2019 - 23:26
Je regarderai ça 😉
JemmsRock
JemmsRock
le Ven 25 Jan 2019 - 23:27
Pour le sav bin c’est chez Breizh... je les contacterai
le Ven 25 Jan 2019 - 23:50
Pour le sav,  y aura pas de problème,  parle leur aussi de la batterie  Wink
JemmsRock
JemmsRock
le Sam 26 Jan 2019 - 0:56
Ok je ferai ça merci
JemmsRock
JemmsRock
le Sam 26 Jan 2019 - 8:15
Bonjour à tous,
Petite info sur mon Vxl 8s....
Je ne pouvais vraiment pas me résoudre à croire qu’il était HS...
Avec le démontage complet de l’électronique, je l’ai nettoyé et passé au CRC Electro . Avant de monter me coucher, j’ai rebranché 2 lipos dessus et Ooooh miracle il re fonctionne normalement 😊
Je ferai évidemment un test plis approfondi par la suite mais ici l’allumage se fait normalement, Led verte normale, extinction normale également, je rebrancherai récepteur et moteur pour voir si tout le reste fonctionne mais apriori ça devrait être bon...
Je penche pour 2 solutions,
Une petite goutte d’eau qui ‘s est infiltré dans le vario et a provoqué un bug ( solution: séchage et crc electro )
Ou... problème lipo avec une décharge anormale qui aurait aussi provoqué un bug ( solution : changer les lipos ).
Je ne suis pas électricien mais je travail beaucoup dans l’électronique de véhicule et suis confronté a des problèmes d’infiltration d’eau lol
Probléme Esc VXL 8s - Page 2 15484810
Probléme Esc VXL 8s - Page 2 15484811
le Sam 26 Jan 2019 - 9:18
Déjà une bonne nouvelle  Wink
JemmsRock
JemmsRock
le Sam 26 Jan 2019 - 10:02
Pour le moment oui lol
le Sam 26 Jan 2019 - 14:52
Même sentiment que toi Jemms, pas l'impression que ça va tenir...
le Sam 26 Jan 2019 - 14:56
J ai entendu manny dire dans l une de ces vidéo que le vxl8s arrivait à se mettre en défaut si de l humidité entrait en contact avec le panel box
(Sans conséquence après séchage)
J espère que ton soucis vient de la
le Dim 27 Jan 2019 - 9:54
Surveille ta femme jemms, ca serait vraiment un gros coup de chance!
JemmsRock
JemmsRock
le Dim 27 Jan 2019 - 10:44
Lol David , je me sens en vaine ses temps si 😜
le Dim 27 Jan 2019 - 20:54
Moi aussi, je l'ai déposé, je l'ai pas nettoyé, je sais pas si il va repartir tout seul, hier je suis alle mettre un cierge quand meme, pour le principe, mais j'y crois pas vraiment....Probléme Esc VXL 8s - Page 2 20190116
le Dim 27 Jan 2019 - 21:28
La c est pas un cierge qu il faut faire brûler
C est une usine de cierge
Tu n avais pas enlever le fusible du bec avec le bec externe ?
Ça lui a bien chauffé les côtelettes
le Dim 27 Jan 2019 - 22:12
Mon bec externe n'alimente que le servos direction, le bec du contro alimente le reste, récpeteur.Mais c'est vrai que je n'y ai pas pense, j'aurais pu sur une voie libre du recepteur alimenter le tout avec le bec externe, sans m'emmerder, et enlever le fusible du contro, pour le desactiver, tu crois que serait plus securit? J'ai bien envie de le recabler demain comme cela.
le Dim 27 Jan 2019 - 22:20
Ce qui m a mis la puce à l oreille c est ton fusible peter et fondu
Quitte à mettre un bec externe autant désactiver celui du vxl
Mais vu que tu à le matos autant le tenter (ça ne pourras pas s’être moins fiable Smile )
le Lun 28 Jan 2019 - 19:11
Michel, je l'ai tente cette aprem, mais ca ne marche pas, le fusible enleve du contro, au branchement du bec externe le contro clignote rouge sur la led du milieu, et j'ai pas tente plus, par exemple j'y pense maintenant ne brancher que le fil blanc du contro au recepteur.Mais je crois pas que ce serait mieux, pas de fusible le contro detecte un soucis, et se met en alerte!
le Lun 28 Jan 2019 - 20:17
Trop d électronique dans ce merdier
Ne tente pas le diable
C est capricieux ce genre de bestiole
Il est Protéger contre les  surtension de conso sur le bec et sur le moteur et ça crame quand même
C était à tenter Smile
le Lun 28 Jan 2019 - 20:54
On est fixe ainsi!
