dicmanic
X Maxx 8s d'un débutant Empty X Maxx 8s d'un débutant
le Dim 24 Fév 2019 - 9:40
Bonjour à tous, j'ai un petit problème technique de compétences.
Je n'est jamais eu de voiture RC(ou presque, une ancienne voiture à mon père, thermique, qui date des années 80').
Mon domaine, c'est plus les avions (plus quand j'étais petit) et les drones.
Mon père a trouvé en brocante un mec qui vendait un XMaxx 8s, encore sous garantie, avec facture a l'appui et à un prix dérisoire ( il avait besoin d'argent à mon avis ^^)
Mais le problème c'est que je ne connais pas la bête, c'est capacité et le monde des voitures RC en général.
Mon problème c'est que j'ai une bonne valeur de l'argent, et que Vu le prix de la bête neuve, je n'est pas envie de la cassé (pas trop du moins)
Donc mes demandes sont:
Quelles sont les capacités de se véhicules ?
Quelles sont les erreurs de débutant à ne pas faire?
J'ai conscience que cette engin n'est pas prévu pour les débutants mais il m'est tombé dans les mains du jour au lendemain donc je suis perdu et j'aimerai me renseigner un maximum pour m'éviter les erreurs.
Si vous avez des liens ou même si vous voulez m'expliquer des choses sur se topic, je vous en serais très reconnaissant.
X Maxx 8s d'un débutant Empty Re: X Maxx 8s d'un débutant
le Dim 24 Fév 2019 - 10:46
Parcours ce forum tu y trouveras plein plein de choses, pour ne pas dire TOUT !
Il serait bien que tu nous fasses des photos détaillées de tout ce que tu as ainsi on pourrait déjà t'aider de visu
En premier, mets des rondelles sous les têtes de vis de carrosserie s'il n'y en a pas déjà
Ensuite, s'il est en ordre de marche, tu devrais le rouler en 4S et pas en 8 ni en 6 au tout début, pour te faire la main...pendant un petit temps histoire de ne pas avoir de mauvais réflexes plus tard avec plus de puissance car ça peut-être dangereux effectivement,....
dicmanic
le Dim 24 Fév 2019 - 11:39
Merci bien, mais le problème, c'est que j'ai plein de batterie 2-3-4S mais avec des faible mAh car pour les drones, ils faut des batteries légère :/
Pour du 4s il me faudrait du coup deux batteries de 2s ?
Mais justement ici ont est sur un forum, et qui dit forum dit gros tas d'information et je ne sais pas les qu'elle me seront utiles a mon niveau :/
Oui pour les rondelles, j'ai vu les vidéo des mani (ou Many ?), Il le dit dans la vidéo unboxing.
Merci de ta réponse rapide Smile
le Dim 24 Fév 2019 - 11:45
Non, vu que ton X-Maxx est 8S il te faut 1 ou des couples de 4S.  Pour le faire tourner en 4S il suffit d'en connecter une seule à la fois et de mettre un "bouchon" (pontage) sur l'autre connecteur.
Effectivement il te faut MINIMUM du 40C réel, inutile de tenter du 10C 20C ou 30C ni du soi-disant 40C ça chauffera et gonflera...
Pour les marques il y en a pas mal, moi j'utilise soit du GENS ACE soit WSLINE mais ne prend pas des low cost, c'est un mauvais calcul...
dicmanic
le Dim 24 Fév 2019 - 11:48
Ok, j'ai déjà deux très bonne batterie que le gars de la brocante avait acheté
Marque: vant battery 8000mAh 4s 100c ( sa me paraît beaucoup non?)
le Dim 24 Fév 2019 - 11:53
Non c très bien, ce sont effectivement de bonnes batteries équilaventes aux WSLINE je pense
dicmanic
le Dim 24 Fév 2019 - 13:33
Ok, merci bien de ton aide Wink
le Dim 24 Fév 2019 - 18:47
Tu peux aussi tout simplement rouler en mode entraînement  Wink
dicmanic
le Dim 24 Fév 2019 - 19:32
Bon bah.. en donnant la radiocommande à mon père, celui ci est resté appuyé sur la gâchette et n'a pas su la faire freiné droit sur un marré.
Voiture sur le dos dans l'eau, donc j'ai dû pataugé.
J'ai retiré les accu directement. Arrivée à la maison, je les entièrement séché au compresseur et ensuite, je les rallumer pour faire tourner les ventilateurs du variateur et du moteur.
Elle roulé, donc ça va.
Y a t'il d'autres choses à faire ?
le Dim 24 Fév 2019 - 20:39
Aille,  pas de bol, démonté le carter de pignon moteur,  l'eau rentre mais ne sort pas,  démonte aussi tes carter de diff pour voir.
Idéalement faudrait le faire rouler pour faire chauffer les roulements et évacuer un max d'eau  Wink
Les pneus doivent être plein d'eau aussi,  si c'est le cas,  un petit trou sur la bande de roulement et gaz en douceur pour l'evacuer  Wink
dicmanic
le Dim 24 Fév 2019 - 21:55
Les pneus on déjà des trous (occasion)
Pour le reste je vais voir sa demain soir Wink
Merci de ton aide
le Lun 25 Fév 2019 - 22:11
T es bon pour un démontage complet non? électro diff et un bon coup de sèche cheveux demande à ton beau père de te donner un coup de main !!
dicmanic
le Mar 26 Fév 2019 - 0:27
Normalement, le variateur est étanche il me semble.
Du moins, le traxxas XMaxx 8s est vendu comme "électronique étanche".
J'ai plus peur pour la mécanique en faite :/
J'ai roulé un bon coup aujourd'hui, donc sa devrait aller.
Je vais regraisser les roulements, voir la gueule que tire les différentiels et démonté le couvercle étanche du radio-recepteur car ils disent que de l'humidité peut si logé.
le Mar 26 Fév 2019 - 11:21
L esc est en effet étanche (mais pas le ventilo)
Le mien a survécu à l immersion
