Quantite huile pour refaire les 4 amortos? Empty Quantite huile pour refaire les 4 amortos?
le Dim 3 Mar 2019 - 10:35
Salut a tous, pour refaire les 4 amortos d'origines, faut combien de ml d'huile?
Quantite huile pour refaire les 4 amortos? Empty Re: Quantite huile pour refaire les 4 amortos?
le Dim 3 Mar 2019 - 11:10
Environs 100ml d'aprés moi, mais attend confirmation je n'en suis pas sur a 100%
kikimax
kikimax
le Dim 3 Mar 2019 - 11:51
Je confirme ce que dis Adoc.
J'utilise les huiles losi en "4oz" ce qui fait environ 120ml Tu as de quoi refaire les 4 amortisseurs Smile
le Dim 3 Mar 2019 - 16:53
Ah merci, je compte aussi commander de la losi en 35 wt, donc 4oz et c'est bon...c'est juste ou il reste un fond?
le Lun 4 Mar 2019 - 10:12
Je confirme que 100 ml, ce n'est pas assez, il en manque juste un peu.
Et c'est toujours très important d'en avoir un peu en réserve pour remettre à niveau de temps en temps.
Mechouille
le Lun 4 Mar 2019 - 10:32
le Lun 4 Mar 2019 - 10:40
je pensais monter sur du 50 wt (650 CST) vs. le 30 de base, je trouve que stock mon X-maxx talonne trop fort sur les réceptions de sauts.
quelqu'un a essayé ?
la contenance d'un amorto serait de 1 Oz... et 4 Oz font environ 118ml.. donc 120ml serait le minimum pour les 4
Mechouille
le Lun 4 Mar 2019 - 10:43
pareil, il tape un peu avec la 450 cst de Ultimate ...
J'aurais du prendre du 600 ....
mais par contre sur un terrain bosseler type champ/herbe courte, il ne bouge pas du tout
je comprime les ressort au milieu à peu pret avec la bague sur l'arrière et sur l'avant, je suis plus mou donc moins comprimé
sinon, tu prends de l'huile plus souple, et tu met les ressorts un cran plus rigide
