V
Débutant en X-MAXX... Empty Débutant en X-MAXX...
le Lun 22 Avr 2019 - 15:38
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et suis très content de trouver un forum dédié au X-MAXX… en français !!
Voilà, j’ai depuis 4 ans un MT Thunder Tiger E-MTA qui m’a donné toute satisfaction mais comme le produit est arrété, il est très difficile de trouver des pièces détachées en France où dernièrement je me fournissais en Autriche mais certaines pièces sont aussi introuvables dans d’autres pays !
Donc après m’avoir fait la main dessus, j’ai décidé de commander mon X-MAXX que je devrais recevoir en début de WE, aussi, je me pose quelques questions sur la connectique à adopter car j’ai pu voir que les Lipo Traxxas étaient très chers et pas top et souhaiterais donc savoir ce que vous utilisez comme différentes marques d’accus (ampérage et taux de charge) et avez-vous changé les prises du X-MAXX ?
J’utilisais des prises Dean avec mon E-MTA en 2 et 3S (5000 mah 35C) et compte les utiliser en 3S pour me faire la main dans un premier temps en adoptant des adaptateurs Dean/Traxxas ; qu’en pensez-vous et pourrais-je les garder quand je passerai en 4S ?
Avez-vous apporté des modifications pour éviter la chauffe ou avez-vous gardé les réglages d’origine ?
En vous remerciant par avances pour vos réponses
Débutant en X-MAXX... Empty Re: Débutant en X-MAXX...
le Lun 22 Avr 2019 - 18:33
Réglage origine rien à toucher
Au déballage remonte  le pignon moteur Avec du frein filet et laisse bien sécher
Tes accus risque d être un peu juste pour le x maxx
Pour les premiers packpour te faire la main su tu ne lui en demande pas trop ça devrait allé
Des 50 c en 3 s 5000 en prenne plein la poire avec le maxx
Il te faut garder les prise d origine pour le vario sinon plus de garantie
Et vu le nombre de vxl qui lache !!
Les t Dean sont un peu juste pour le x maxx mais ça fonctionne quand même
Par contre attention à la section de câble de tes adaptateur
Certain d entre nous sont allergique au prise traxxas pour ma part je les trouve suffisante
(Il faut juste les remplacer lorsque elle deviennent trop « lache »)
Pour les accus les ws line (wartell) sont d après les retours pas mal du tout
Évite les trop petite capacité
Les gens ace 70c 6750 sont très bien
Et les nouvelle génération de gens « bashing»apparement suffisante
Les traxxas hors de prix mais garantie
Il y a plein de sujets sur le forum pour les batteries et les prises
Beaucoup d entre nous on la fâcheuse mani à la mise en route de faire droite gauche avec la direction il faut éviter et également de braquer les roues à l arrêt
L orsque que l on s arrête avec un x maxx il faut toujours avoir la direction au neutre
Sans effort dessus (au pire avance de 10/20cm sans toucher le volant)
Le servo chauffe beaucoup et les pignons sont en plastique
Si tu laisse le servo forcer avec l auto à l arrêt (pour discuter par exemple)
Il se peut qu il chauffe tellement qu il fasse fondre les pignons
Avec ces quelques recommandation tu devais être paré pour tes premier runs
Pas de problème particulier de chauffe avec le x maxx
Je te conseil le module Bluetooth qui va te permettre entre autre de surveiller la temp moteur
Et le cas échéant de mettre une alarme
Il fait chaud chez toi au pire l été descend de deux dent le pignon moteur
Mais cela va dépendre de ton spot  si il est rapide ça ne devait pas chauffer
Quoi qu il en soit ne pas dépasser les 80° au moteur
V
le Lun 22 Avr 2019 - 19:01
Je te remercie pour toutes ces informations que tu m'as données.
Il y a beaucoup à voir sur le forum et n'hésiterais pas à regarder du coté des prises et connecteurs !
Oui, j'avais déjà entendu parlé du problème du servo de direction à l’arrêt ; on dirait qu'il n'est pas très costaud... certains l'ont changé mais à près de 100€ il me semble !
J'ai vraiment hâte de le recevoir !!
Encore merci à toi
le Lun 22 Avr 2019 - 19:05
C est vrai que le 2085 x est chère
Mais la majorité de ceux qui le possède en sont extrêmement contents
Le 2085 est un peu faible et le sauve servo plutôt « lache » pour le protéger
Mais l ensemble fonctionne plutôt pas mal
V
le Lun 22 Avr 2019 - 19:22
Au prix du X-MAXX, Traxxas aurait pu l'installer directement !
C'est donc à voir pour le cas où !
le Lun 22 Avr 2019 - 19:30
Les loisir si on met pas la main au portefeuille c est pas du loisir Smile
le Lun 22 Avr 2019 - 19:32
Bienvenue à toi
V
le Lun 22 Avr 2019 - 19:39
Je te remercie !
Il est top ce forum sur le X-MAXX
le Lun 22 Avr 2019 - 21:30
Oh oui il est top Wink
Waltoo
le Dim 28 Avr 2019 - 14:27
Super résumé, Mitch très instructif !
