Chris usa
Chris usa
Puissance lipo  Empty Puissance lipo
le Sam 4 Mai 2019 - 15:11
Bonjour à tous ,
Je sais pas si je dois poster ici ou dans la catégorie vario mais bon j essaie ici vu que je pense que le problème vien des lipo
Voilà quant je roule je règle mes alarme de lipo à 3,2 mais mon voyant V sur le vario s allumé et la puissance chute alors que mes lipo indique 3,5 . 3,4
Est ce que cela viens de la mauvaise qualité des batteries ce sont des 100 c à mon avis cela doit être exagéré .
Puissance lipo  Empty Re: Puissance lipo
le Sam 4 Mai 2019 - 17:53
C'est peut-être quand tu tire dedans,  ça chute à 3.2 Wink et le quand tu regarde ça remonte à 3.4
Chris usa
Chris usa
le Sam 4 Mai 2019 - 18:42
Du coup tu pense que ça vien de la qualité des lipo ou c est normal ?
le Sam 4 Mai 2019 - 19:27
C est normal l ami
Comme te l a si bien dit bugsy quand tu demande du courant le tension baisse le cut off se déclenche  si tu atteint la tension de référence pendant une durée déterminée (2 secondes je crois mais ça doit aussi dépendre des vario)
N oublie pas que les c de décharge des accus dépende de la capacité restante
Donc normal que la tension s effondré en fin de pack beaucoup plus qu au début
Il est aussi important de ne pas trop tirer sur des accus a plat (malgré qu avec des 100c (théoriques) le risque soit limité)
Chris usa
Chris usa
le Sam 4 Mai 2019 - 19:46
Ok merci les gars !!!
