sebcbien
sebcbien
Parametrage MAX6 Empty Parametrage MAX6
le Jeu 1 Aoû 2019 - 11:24
Salut les gars,
Je suis occupé à installer mon MAX6
J'ai trouvé les settings de Pizz sur un autre sujet:
1: Running Mode : 2 (For/Rev/Brake)
2: Lipo Cells : 5 (6S)
3: Cutoff Volt : 3 (Auto(Medium))
4: ESC Thermal : 1 (105C/221F)
je n'ai pas de 5 car pas de possibilité de modification
6: Mot Rotation : 1 (CCW)
7: BEC Voltage : 1 (6.0V)
8: Max Brake : 6 (75.0%)
9: Max Reverse : 2 (50%)
10: Punch : 5 (Level 5)
11: Drag Breake : 2 (2%)
y'a aussi les settings d'origine:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0109/9702/files/Users_Manual_EzRunMAX5-MAX6.pdf?6324082794592053943
avez vous des commentaires sur ces réglages, surtout les 8 9 et 10 , qu'est-ce que vous utilisez ?
Merci  cheers
Parametrage MAX6 Empty Re: Parametrage MAX6
le Jeu 1 Aoû 2019 - 12:49
Ça, c'était au début, quand mon X-Maxx n'était qu'un 6S.
Depuis le passage au 8S et avec beaucoup plus d'expérience :
1:  2
2 : 1 (si je n'entends pas 8 bips, c'est qu'il y a un problème avec les lipos)
3 : 3
4 : 1
5
6 : 1
7 : 1
8 : 6 (voir explication plus bas)
9 : 1
10 : 5
11 : 1
J'utilise la molette de la radio pour le freinage au lieu du TSM que j'ai désactivé   Wink
Suivant le terrain, je peux régler directement la force du freinage de la bestiole (+/-35% sur pelouse et +/-75% sur terrain poussiéreux).
Attention, c'est ce que j'utilise avec le moteur 1600 kV et une dentition 15/54.
Et ça me convient parfaitement   Wink
sebcbien
sebcbien
le Jeu 1 Aoû 2019 - 14:41
ok, merci, et oui, pour la roulette, je l'ai mise aussi sur le freinage :-)
je teste 17(acier)/50(plastique) pour le moment
le Jeu 1 Aoû 2019 - 21:45
La couronne en plastique ne tiendra pas si tu fais des cabrioles ou que tu violentes la gâchette surtout avec le Max6.
